1,2 TSI, 1,4 TSI, 1,8 TSI, RS 2,0 TSI Żywotność silnika...
  • olga
    • 41
    Zamieszczone przez sebkoch
    olga
    Skoro 1.4 TSI ma być szybsze do 100 km/h czy coś tam około to skąd ta różnica w danych katalogowych w przyspieszeniu 0-100km/h? Zapewniam Cię, że spod świateł 1.4 będzie mieć przewagę tylko do momentu wbicia 2-biegu w 1.8 :twisted:
    ok, może nie jestem na bieżąco, tzn. 1.8TSI (r. 2015) stoją wyżej niż 250Nm -- czego nie wiedziałem;
    a to że 0-100 km/h ( 1.8TSI w wersji 250Nm) jest lepszy nie kwestionowałem, i ma to dzięki kręceniu po wyżej 4000 obr./min
    • maro rs
      • 948
      olga, zasadniczo masz rację - jeśli 2 auta będą miały identyczny przebieg momentu w danym zakresie obrotów (jednak momentu na kołach, nie silniku, czyli muszą mieć identyczne przełożenia przekładni głównej i skrzyni), i będziesz jechać oboma tylko w tym zakresie, lepiej przyspieszy to lżejsze.
      I patrząc na dane katalogowe rzeczywiście w przedziale do 3 czy tam 3,5 krpm lepiej mogłoby pojechać 1.4 (masa). Tylko, że....jak ustawisz się na kresce czy z rolki to nikt rozsądny nie zmieni biegu przy 3,5 krpm, tylko będzie ciągnął pod czerwone pole, a tu już 1.8 pozamiata 1.4.
      Więc to takie trochę wykazywanie, że np. w przypadku oglądania małych zdjęć z odległości kilometra nie ma znaczenia, czy to hd czy vga. Może i tak, ale nikt tak nie ogląda
      "k..., aleś pan tu bestię postawił"
      • olga
        • 41
        olga
        Ten twój cały pseudonaukowy wywód miałby sens gdyby nie to, że producent podaje 1s szybciej do 100 km/h dla 1.8 a do 200 km/h to już pewnie będzie z 10s i to jest ta minimalna przewaga mimo pięknych równych przebiegów momentu na wykresikach dla 1.4 i 1.8
        nauka (??? :roll: ) to to była w XVIII wieku , dziś to fizyka gimnazjum/szkoła średnia
        (choć obecnie fizykę się wycofuje ze szkół -chyba źle) , ale możemy się pocieszyć, że czytanie ze zrozumieniem pozostało na maturze...
        tym co piszesz to potwierdzasz to co ja napisałem
        [ Dodano: Pią 24 Kwi, 15 22:41 ]
        Zamieszczone przez maro rs
        Dziękuję, za życzliwy głos!!! (chociaż jeden ) - zgadzam się z Tobą!
        Nie wiem czemu uznano, że deprymuję 1.8TSI (?) ale to już pytanie retoryczne
        • ryjeks
          • 488
          A nie drażni Was czasami w 1.8 i 2.0 brak trakcji ?
          W Fabii miałem 180 KM i drażniło :evil:
          Tu przynajmniej mam 140 KM i drażni mnie rzadziej :lol: :wink:
          • greg505
            • 1239
            Zamieszczone przez ryjeks
            Oczywiscie, ale co zrobic, taki urok "oski"
            Wczesniej jezdzilem slabszymi autami, i brak mocy mnie jednak bardziej draznil :roll:
            Black magic
            • maro rs
              • 948
              Wiadomo, że lepiej by było jakby była trakcja. Dlatego - o ile nie używam launch control (a używam baaaardzo sporadycznie) - to ruszam raczej delikatnie (i tak potem wszystkich objeżdżam). A jak depnę przy tych kilkudziesięciu km/h, to brak trakcji nie jest już taki chamsko agresywny.
              • marcinsgdz
                • 6
                Panowie, czytam i czytam jako osoba poszukująca OII po lifcie w Pb i nie wiem co wybrać 1.4 TSI czy 1.8? Auto ma być używane i chce nim pośmigać z 4 latka Głównie miasto, w weekend wyjazd na wieś i urlop (z pomorza w góry). Do tej pory jeździłem dieslami ale mam już dość.. Co brać?
                • Grechulek
                  • 116
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Nie ten dział, ten dotyczy O3.
                  • algi
                    • 214
                    Zamieszczone przez rezon
                    W O2 (pierwszy z trzech) komputer wyraźnie odróżniał jazdy na krótkich odcinkach - wymiana po 18kkm -
                    Jak krótkie to były odcinki że aż tak mocno zjechał?
                    Ktoś w ogóle zna algorytm tego komputera? Może też jest jakiś czujnik zasadowości oleju or smth?
                    algi
                    O3 Combi 1.4TSI Elegance + AMAZING + KESSY
                      ponoć jakiś tam jest
                      zrobiłem kiedyś znajomemu taki manewr, żeby mógł jeszcze przez weekend do przeglądu pojeździć - zmieniłem VCDSem przebieg do przeglądu olejowego o 400 km i na drugi dzień niestety zmienił z powrotem. Serwisant poinformował, że jest jakiś czujnik oleju, choć mi się w to wierzyć nie chce za bardzo.
                      • maro rs
                        • 948
                        Chyba jednak jest czujnik oleju, ponieważ po wymianie bez kasowania inspekcji, okres do wymiany pokazywany przez komputer maleje nieproporcjonalnie wolno w stosunku do przejechanych kilometrów.
                        Czyli:
                        - komputer pokazywał 12.000 do wymiany oleju,
                        - wymieniłem olej bez kasowania,
                        - chwilę później do wymiany pokazał 12.100, przejechałem 600, do wymiany pokazuje 12.000.
                        A od zawsze okres do wymiany malał proporcjonalnie do zrobionych kilometrów, więc teraz powinien wskazywać ~11.400.
                        • greg505
                          • 1239
                          Zamieszczone przez algi
                          U mnie tez pierwsza wymiana wypadla po takim odcinku, ostra jazda, stosunkowo krotkie odcinki i komp wskazuje wymiane znacznie wczesniej.
                          Teraz przeszedlem na wymiany co 15kkm
                          Black magic
                          • olga
                            • 41
                            Czyli:
                            To ciekawe (???)... jeśli byś wpisał za jakiś czas wskazanie kompa w Twoim aucie + przejechane kilometry (o ile nie planujesz zmiany zapisu w kompie), to może dałoby szanse coś więcej zrozumieć ... bo może on (jakiś czujnik) czuje nowy olej i będzie Ci skracał proforma o 100km (bo liczy jedynie "starzenie się"), na Twoje, np. 1000km przejechanych i nie skraca nic
                            z tytułu eksploatacji oleju bo stan nowego oleju jest daleki od stanu wymienionego oleju
                            • maro rs
                              • 948
                              Nic nie zmieniam, będę obserwował i dam znać oczywiście. Powiem tylko, że to wydłużenie okresu po wymianie jest nie po mojej myśli, bo wymianę wg wskazania komputera mam za darmo, więc pasowałoby mi, żeby była jak najszybciej (wtedy będę miał więcej darmowych wymian w ciągu tych 120.000 km).
                              • rezon
                                • 1894
                                • Volvo
                                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                ok. 50%to jazdy miejskie
                                • Northeusz
                                  • 1677
                                  • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                  Zamieszczone przez marcinsgdz
                                  marcinsgdz, Twoje pytanie nadaje się do działu dotyczącego O2 lub kupna samochodu.
                                  Northeusz
                                  • OrsonTSI
                                    • 716
                                    czy ktos ma takie objawy ?
                                    OII 1,4 TSI Elegance
                                    • lockin
                                      • 706
                                      Zamieszczone przez OrsonTSI
                                      http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/silniki-volkswagena-spalaja-olej-naprawa-nawet-20-tys-zl/e96s20#fp=as
                                      Przecież jest wątek olejowy dla 1.8 >>> TU <<<
                                      JEST >>> O2FL by Lockin
                                      BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                      BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                      BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                      BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                      • OrsonTSI
                                        • 716
                                        Zamieszczone przez lockin
                                        no faktycznie, dzieki
                                        • greg505
                                          • 1239
                                          To dotyczy starych 1.8, obecne nie biora oleju
                                          Black magic
                                          • OrsonTSI
                                            • 716
                                            to własnie chcialem usłyszec, bo planuje zmiane na 1,8 TSI
                                            • lu5asz
                                              Te mysle o 1.8tsi.do tej pory diesel i zero problemów ale teraz duzo mniej jeżdzę i diesel sie meczy.
                                              Kondziu
                                              OCP
                                              • klarus
                                                • 5404
                                                Zamieszczone przez greg505
                                                No, nie przesadzaj, kolo, 2009/2010 to są stare? :twisted: co najwyżej w średnim wieku... :szeroki_usmiech
                                                Te starsze (BZB przed 2009) też raczej nie biorą...
                                                Te od 2011 poprawiono i nie łykają... (ponoć)
                                                Brały głownie te z 2009 i 2010. Sam mam taki... brał i dopiero zmiana pierścieni sprawiła, że przestał...
                                                • polrob
                                                  • 535
                                                  klarus,
                                                  W tym 2011 to może nie być tak do końca temat rozwiązany bo znam superba z 2011r i on też sobie potrafi z 100 na 1000 km spalić. Zobaczymy co będzie dalej bo na razie ma ok 50 tys km.
                                                  jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
                                                  była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
                                                  była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
                                                  • klarus
                                                    • 5404
                                                    polrob, no, no, 2011 to może być jeszcze :?:
                                                    2012 to już raczej pewniak
